酸性高磷化学镀Ni-P具有非晶态结构,镀层细致,孔隙率低,晶间腐蚀倾向小,具有优异的耐腐蚀性,广泛应用于石油、化工及航空航天领域。研究表明双络合体系高磷Ni-P合金具有更优综合性能,但目前仍缺乏系统的研究和优化;双层Ni-P合金能凭借单层电势差异强化镀层耐蚀性,而针对高/低磷双层Ni-P合金化学镀制备方法研究较少;化学镀Ni-P合金含磷量是各工艺参数协同作用结果,磷含量的准确预测有助于Ni-P合金工业化应用。该工艺镀速为7.94μm/h,含磷量为12.65wt%,孔隙率为0.125个/cm~2,3.5wt%NaCl溶液自腐蚀电位为-0铝板规格 宽.318V,浸泡15天损失量仅为4.4mg。 (2)含磷量为3.5wt%低磷镀层与高磷Ni-P合金配合,制备高/低磷双层Ni-P合金,有效降低镀层孔隙率;此外,由于高低磷层具有足够电势差,能够起进一步增强高磷Ni-P合金的耐蚀性。高低磷厚度比H/L=0.88,镀层耐腐蚀性能较佳,此时3.5wt%NaCl自腐蚀电位为-0.233V,浸泡15天损失量为2.4mg。 (3)采用人工神经BP网络对酸性高磷Ni-P合金含磷量进行预测可行,化学镀各工艺参数收敛性高,满足预测精度要求。
分别研究主络合剂柠檬酸钠浓度、辅助络合剂种类、辅助络合剂浓度对化学镀Ni-P合金的影响。采用氯化钯加速法表征镀液稳定性,采用贴纸法和称重法测量Ni-P合金孔隙率及镀速,采用扫描电镜(SEM)和金相显微镜观察Ni-P合金微观形貌,能谱分析(EDS)测量Ni-P合金含磷量,并用电化学分析和浸泡实验分析镀层耐蚀性。通过系统研究,获得较佳单层高磷Ni-P合金工艺参数,并为进一步提高Ni-P合金性能,进行高/低磷双层Ni-P合金工艺研究,研究了低磷层含磷量及高低磷层厚度比H/L对双层Ni-P合金性能影响。化学镀Ni-P涉及工艺参数多,镀层含磷量是多因素协同作用结果,为有效预测不同工艺条件下Ni-P合金含磷量,尝试建立三层BP人工神经网络模型,以期能对Ni北京南六环铝板-P合金镀层含磷量进行预测。 研究结果表明: (1)较佳单层高磷配方工艺为:pH约5,T=85℃,0.10mol/L硫酸镍浓度,0.30mol/L次亚磷酸钠,0.10mol/L柠檬酸钠,0.025mol/L苹果酸,0.12mol/L醋酸钠,0.02g/L碘酸钾。
